easyjtag,lpc2132,flash 求助:用easyjtag下载程序到lpc2132的flash里总是失败
我的一个很简单的程序——控制一个led闪烁,通过jtag调试,在ram里运行很正常,但只要把image entry point 改成0x00000000(使用mem_c.scf文件),就无法正常下载到flash里去了,总是报错(error 0xaa553206! Flash Sector 0 write failed!),按go以后然后程序总是停在main()的第一句指令。
我在配置axd的时候由于easytjag的驱动里没有lpc213x的选项,我使用的是2119的配置,请问我应该怎么做?谢谢指教 答 1: 我用isp也不行我想jtag不行就先用isp吧,结果也不行,能够读出device ID,但是总说"Type not supported",然后擦除或者下载程序时都会说“CAN not communicate with test board”,可是isp工具里也没有lpc2132的型号,到底是怎么回事啊? 答 2: 我的板Vref没有接V3.3,是不是这里有问题呢? 答 3: 没错~~这是个问题!已经有好多人都出现这样的问题了
请给个解释 答 4: 下载最新版的ISP软件试试如果你的ISP软件中没有LPC2132,估计是软件没有升级,到ZLG网上去找最新版的ISP软件 答 5: re:您的方法有问题。
1:首先,EasyJTAG驱动不正确。
2:烧写FLASH的时候,不要改动RAM调试的设置,直接选择DebugInFlash即可。 答 6: RE首先,驱动是ZLG提供的最新的包含213X的驱动
其次,直接选择的DIF,原来的2100板就没问题,到了213X板就不行了 答 7: 我在zlg网站上找到的easyjtag驱动最新版本也没有213x啊我在zlg网上找到的easyjtag驱动最新版本是1.05,这里面没有213x系列啊。
我在philips网站上下载了最新版本的isp工具,里面有213x系列,还是不行,晕啊
1:首先,EasyJTAG驱动不正确。
