LPC2132,nbsp,nbsp,VS,nbsp,nbsp,LPC2114 LPC2132 VS. LPC2114
LPC2132 VS. LPC2114
最近想用2132来代替原来使用的2114,查了写资料想看看有什么区别,(最有价值的是 上帝之手 大侠的一个帖子),下面总结一下,可能有错误的地方,还有遗漏的地方,欢迎大家探讨!
1.AD转换
2132有8个通道,而2114只有4个
ADC的电源,模拟电源和数字电源分开,参考电源可以独立供电,保证采样的精确度。
2.FLASH
2132 64K,2114为128K
3. 内部实时时钟RTC
2132 RTC单独电源供电,独立的时钟输入,可以真正起到RTC的功能,掉电也无妨。
2114电压采用系统电源,内部时钟源
4.计数器
2132的时钟具有外部脉冲计数功能,2114没有外部计数功能
5. 数模转换DAC
2132有10位的DAC,2114则没有
6.复位
2132具有内部上电复位电路,2114必须外部复位
7.SPI接口
增加了可变长的SPI(SSP)接口,可以方便与SPI的RAM/FLASH/AD...相连。
8.供电
单3.3V供电,内部电源分配,简化了电路设计的同时,保证电源供应可靠性
但是,2132的功耗可能比2114大(by hth Bob)
9.价格
2132的产品价格相比2114有不错的竞争力。
10.2132替换2114的的可行性
管脚虽然相似单不兼容。只要2114和2132芯片上都要的寄存器,那他们的地址就是一样的。
答 1: 支持~支持!! 答 2: 有点不明白?2132的时钟具有外部脉冲计数功能,2114没有外部计数功能,是这样的吗? 答 3: 本来还在犹豫~这下可以决心用213X了尤其不喜欢放一个复位芯片~~
那位能够提供个参考原理图?
1.AD转换
2132有8个通道,而2114只有4个
2.FLASH
2132 64K,2114为128K
3. 内部实时时钟RTC
2114电压采用系统电源,内部时钟源
4.计数器
5. 数模转换DAC
6.复位
7.SPI接口
8.供电
9.价格
10.2132替换2114的的可行性
那位能够提供个参考原理图?
