flash,16,RAM,32 请问外部flash接16位,RAM接32位可行吧?
我打算从外部flash启动。这时要把D26拉高,D27拉低,但是启动后D26,D27的跳线该怎么吧,如果保持原先的跳线不变,对访问RAM有没有影响(D26、D27要用作数据线)。
答 1:
re:应该可行,起动后D26、D27的上拉/下拉电阻就没有使用了,跳线当然就不用改变。在Startup.s程序中正确设置PINSEL2和BCFGx寄存器即可。
答 2:
有可疑之处(关注中)起动后D26、D27的上拉/下拉电阻是没有使用了;
可是D27的下拉电阻可是还是存在啊,参考是4.7K,正常I/O内部上拉很弱
这不就使得D27的高电平输出不了了吗
这不就使得D27的高电平输出不了了吗
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
