LPC2132,flash LPC2132 flash程序自启动问题
我的程序放到LPC2132中为什么不能在复位后自动运行? 用jtag传到0x00000000的地址了
答 1:
re:您使用我们的工程模板
选择DebugInFlash,下载后脱机即可运行。 答 2: 我只有2104的工程模板两者可以通用吗? 在工程模板里是有什么特别的设置使得程序能够自动运行吗? 答 3: 更正,是2200的工程模板没有for 2132的模板.......
请问要自己设怎么设呢? 答 4: 同时你要注意你的P0.14脚同时你要注意你的P0.14脚 答 5: p0.14脚是悬空的p0.14脚是悬空的,就是用isp时的那个脚吧? 答 6: re:没有LPC2132的工程模板的话
直接到我们网站下载LPC2100的工程模板即可。 答 7: 能否给出地址呢?我找了半天,都是pdf文档呀 答 8: 我好像也是这样不能启动,我用ULINK (KEIL) 答 9: 地址http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1074http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1074 答 10: 说明周立功一个欠妥的地方 2132评估板取消了74HC125,复位按钮不能同时控制Jtag,因此下载完成后需要断电或是拔掉Jtag,你的程序才能重新运行。 答 11: re:JTAG电路不只一种接法。
取消74HC125,对脱机运行必须断电再上电,对于做产品是没什么大碍的。
