串口唯独不能发送字节0,其他的都可以,这是怎么回事呀?
我最近用2132做一个485通讯协议,与串口调试助手联调的时候,发现字节0没有
被发送,举例:
队列中的数据为:0x55, 0x66, 0x00, 0x77,十六进制发送
而串口调试助手收到的字节为:0x55, 0x66, 0x77,中间的0没有了,请问怎么回事
呀,还有谁碰到过这样的问题呀?怎么解决呀? 答 1: 如果你前面用了Philips的ISP软件,有可能遇到这个问题一般重启电脑后可以解决。 答 2: 我用2119的开发板试了一下例子程序,也是这样子的呀我用2119的开发板试了一下例子程序,也是这样子的呀 答 3: 或许是串口助手屏蔽了0x00 答 4: 换个串口调试软件试一下你用的PC端的软件有问题 答 5: 呵呵,可以用示波器观察! 答 6: 是的,小飞的ISP软件兼容性很差!!!
被发送,举例:
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
