AXD AXD加载调试文件的问题!
启动代码如下:
IMPORT __main
MODE_USR EQU 0X10
I_BIT EQU 0X80
F_BIT EQU 0X40
USR_STACK EQU 0X00203000
AREA init,CODE,READONLY
CODE32
ENTRY
B InitReset <-----编译后在AXD中为什么不能进入到这里?
undefvec B undefvec 此语句处应该是0X0啊?RO_BASE=0X0
swivec B swivec entry_point=0x0
pabort B pabort
abort B abort
resaved B resaved
irqvec B irqvec
fiqvec B fiqvec
InitReset
MSR CPSR_c,#MODE_USR|I_BIT|F_BIT
LDR SP,=USR_STACK
B __main
END
C语言代码如下:
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("hello\n");
编译通过后,用AXD来加载.axf文件,直接进入到__main()函数处,如下所示:
__main [0xe28f8090] add r8,pc,#0x90 ; #0x98
00000004 [0xe898000f] ldmia r8,{r0-r3}
00000008 [0xe0800008] add r0,r0,r8
0000000c [0xe0811008] add r1,r1,r8
00000010 [0xe0822008] add r2,r2,r8
00000014 [0xe0833008] add r3,r3,r8
00000018 [0xe240b001] sub r11,r0,#1
而不能如周工的示例代码startup.s代码那样会出现汇编语言的窗口,进入到如下的代码行处:
81 Reset
82 LDR PC, ResetAddr
83 LDR PC, UndefinedAddr
84 LDR PC, SWI_Addr
85 LDR PC, PrefetchAddr
86 LDR PC, DataAbortAddr
87 DCD 0xb9205f80
88 LDR PC, [PC, #-0xff0]
89 LDR PC, FIQ_Addr
是不是我哪儿没有设置好啊,请周工帮忙,如何才能在AXD加载调试文件时使程序进入启动代码窗口,然后通过调用B __main再进入到__main()函数的初始化程序中,现在我是用AXD一加载调试文件就直接进入到了__main()函数的初始化程序中了,谢谢! 答 1: re:您使用了我们的模板吗? 答 2: 问题已解决!应在ARMlink中设置-first init.o(init)
IMPORT __main
MODE_USR EQU 0X10
I_BIT EQU 0X80
F_BIT EQU 0X40
CODE32
ENTRY
pabort B pabort
abort B abort
resaved B resaved
irqvec B irqvec
fiqvec B fiqvec
InitReset
LDR SP,=USR_STACK
B __main
END
C语言代码如下:
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("hello\n");
81 Reset
84 LDR PC, SWI_Addr
87 DCD 0xb9205f80
89 LDR PC, FIQ_Addr
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【STM32H7S78-DK评测】LVGL适配之GuiGuider被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LVGL适配之触摸输入被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LVGL适配之LCD显示被打赏50分 | |
分享技术笔记六被打赏50分 | |
【开发板试用-NUCLEO-U575ZI-Q】定时器中断实现板载LED点亮被打赏50分 | |
分享技术笔记五被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LTDC Color Key功能验证被打赏50分 | |
请大声喊出:我要开发板!---使用esp32驱动AD7606C-18被打赏50分 | |
分享技术笔记四被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LCD显示功能配置被打赏50分 |
