采用2100工程模板,目标板JTAG不能连接,0x40000000后不能修改。参考2132DEMO原理图,只是没有加外部复位电路,采用的阻容复位方式,不只是哪个环节出了问题??
答 1:
我也在找哪位大哥能分享一下??
答 2:
可以使用2100的模板ISP是否正常
答 3:
也不正常!又试了一快板子,现象一样。显示
error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 1 write failed!
以前用的2119和风细雨2212,现改用2132,就遇到。。。
晕!! 答 4: re:阻容复位有问题。
您目前的情况,问题不在模板,而在您的复电路。
在开发阶段,建议使用复位芯片,产品可以考虑使用内部复位。 答 5: 的确如斑竹所说,加个复位电路就OK了
