初学ARM,以前做过串口实时通信.现正使用2104的板做.遇到一个麻烦
设置好RBR中断(UART0接受中断),并使能FIFO,触发点为1个字节,仅在UART0第一次收到数据的时候进入中断,
以后发送的数据,就不能进入中断处理了,我想了好久,看了LPC2000_FAQ.pdf,还是没有答案,希望高手能给个提示:
/*****与中断设置相关的代码************************/
U0FCR = 0x01; // 使能FIFO,并设置触发点为1字节
U0IER = 0x01; // 允许RBR中断,即接收中断
/* 设置中断允许 */
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有通道为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x26;
// UART0中断通道分配到IRQ slot 0,即优先级最高
VICVectAddr0 = (int)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址
VICIntEnable = 0x00000040; // 使能UART0中断
/*****等待中断循环*******************************/
while(1) // 等待中断
{ if(1==rcv_new) // rcv_new为标志变量,rcv_new初值等于0
{ Send();
// 中断处理程序,将接收到的数据发送回主机
rcv_new = 0;
/*****中断处理程序部分代码***********************/
Send()
if( 0x04==(U0IIR&0x0F) )
rcv_new = 1; // 设置接收到新的数据标志
rcv_buf[0] = U0RBR;
// uint8 rcv_buf[8];UART0数据接收缓冲区
VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束
} 答 1: 最好参考红皮书上的示例程序。 答 2: Re:最好参考红皮书上的示例程序。我开始是参考书上的例子:DATARET(串口的接收与发送实验)这个实例只有C语言,可我要求的波特率是:115200,我试了直接修改波特率不行啊,接收到的数据不正确。然后自己用汇编做了一个,接收到的数据也正确了,可就是只能产生一次中断,接收到一个数据,要复位后才能从新产生中断,真实奇怪啊。
(书上的那个C语言就可以产生多次中断,可不知道怎么把波特率改到115200
,我也试过把: #define Fpclk (Fcclk / 4) * 1
改为: #define Fpclk Fcclk
还是不行啊,555
) 答 3: 谢谢关注我其实就是想问一下,我的程序在正确的产生一次中断后,为什么就不能产生下一次中断了? 而且复位以后也是只能产生一次中断。。。 答 4: 问题已经解决最后还用的光盘里面的代码,是C语言。
要想把波特率设置为:115200
需要DATARET.C 文件中修改以下地方:
#define FPCLK 2764800L
改为: #define FPCLK 11059200L
主函数main()中
UART0_Ini(9600, uart0_set);
改为: UART0_Ini(115200, uart0_set);
/* 设置中断允许 */
while(1) // 等待中断
{ Send();
rcv_new = 0;
Send()
rcv_buf[0] = U0RBR;
还是不行啊,555
要想把波特率设置为:115200
主函数main()中
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
