ARM,D12 ARM同D12的连接问题
不好意思,这个好象是D12问题。不过ZLG BBS那里不能提问USB问题了,只能这边试试啦。
主要是不知道D12的SUSPEND该如何同ARM连。
如果我的理解没错的话,HOST、D12和ARM都可以发起SUSPEND状态的改变,其中前二者由D12通过中断方式通知ARM。但是D12的SUSPEND却是一个双向口,到底有什么功用呢?DATASHEET和USER MANUEL都没有交代清楚。
盼望答复,谢谢! 答 1: D12的连接可以参考我们网站提供的电路:LPC210x ARM微控制器与PDIUSBD12连接图:
http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=961 答 2: 谢谢,不过...这张图里只是简单的直接PIN连接到PIN。
其实我想知道的是D12的SUSPEND的作用,这影响到ARM代码的设计。
我的猜测是:D12的SUSPEND可以由ARM来发起USB总线挂起,此时是输入PIN。不知是否正确?另外不知道在何种情况下SUSPEND做输出用,输出信号代表何种含义? 答 3: SUSPEND的使用.SUSPEND可能用作输入和输出。一般情况下SUSPEND都作输入,用于指示D12的当前状态.正常工作时SUSPEND输出低电平。当PC机(主机)进入休眠或待机模式时,D12也会进入挂起状态,SUSPEND输入高电平。如果使能远程唤醒,设置SUSPEND为低电平时,PC机被唤醒。
D12正常工作时,SUSPEND只作输出,只有在挂起状态时,才作输入。
另外:ZLG BBS我每天都会去看看有没有D12的问题。
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
