easyarm213x easyarm213x的仿真问题
完全按照参考电路搭的板子,
在config.h中如果使用默认设置仿真没问题,但如果改成下面的设置值
#define Fosc 11059200
#define Fcclk (Fosc * 5) //此处改为5原为4
#define Fcco (Fcclk * 4)
#define Fpclk (Fcclk / 4) * 4 //此处改为4原为1
再进仿真是会直接跳到汇编程序中并且出现下面的错误提示:
No disassembly could be read at the requested address.
点"确定"后就死在
000000a0 [0xeafffffe] b 0xa0
处了.但是用贵公司的仿真板(买了贵公司的板子)却没有上面的问题,请问.
是我在做板时有没考虑到的问题吗?还是有其它应注意的事项???
我建项目时用的是贵公司建的模板,应该没有问题的啊.
在debuginram和debuginflash中都有此问题.
请帮忙解答,急啊,谢谢!!!
答 1: re:您设置的Fcco已经超出了PLL的工作范围了。 答 2: re可是CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz
我重新设置后的频率为11.0592MHz*4*5 = 221.84MHz,并没有超出Fcco的频率范围啊.同时用设置后的频率在贵公司买来的easyARM开发板上没有问题,请教了!!!
另:周工,
仿真时的错误代码如下:RDI Warning 00254: Unimplemented RDI message
出现此类错误会是什么原因引起的呢,请指教!
还有请周工是否可考虑给出一些常见的错误代码的含义来,这样大家出现问题时也好有个参考,也不用老麻烦你们的技术人员来解释了,这样于你于我们都有好处是吧,谢谢! 答 3: 请版主出来解释一下吧! 答 4: 这样试试看“No disassembly could be read at the requested address”
应当是代码未加载到AXD中。在ADS中正确设置scatter分散加载文件或直接设置ROM,RAM地址,再试试看,应该不会出现此问题。
点"确定"后就死在
请帮忙解答,急啊,谢谢!!!
另:周工,
