easyarm2131,DelayNs 求教:easyarm2131里的延时程序DelayNs
买了周立功的easyARM2131,其中有个延时函数很多地方都出现了,却不知道它到底延时多久。
void DelayNs(uint32 dly)
uint32 i;
for(;dly>0;dly--)
for(i=0;i<50000;i++);
在51单片机的外面如果接12M晶振的话,一个指令周期的时间是1us,如果上面这段程序是在51单片机里应该是延时50000×dly(us)。
我不知道lpc2131一个指令周期是多长时间,是不是因为它的流水线所以不能准确计算出一条指令的时间呢?
求教! 答 1: 愚见可以计算2131在1us内执行多少次加法运算 答 2: 恩?我只想知道DelayNs延迟多久啊谁知道啊,指点我一下啊? 答 3: 装个keil,来仿真一下吧。相差不远的。另外,跟时钟源以及倍频设置等有关。 答 4: 呵呵,我就是不知道跟倍频设置有多大关系啊我知道51的话,12M晶振,12分频,一个时钟周期是1us,在ARM里有Fosc,cclk,Fcco几个值,我就搞不清楚了,圈圈能详解一下吗?呵呵 答 5: 你可以用中断获得比较准确的延时long timeval;
/* Timer Counter 0 Interrupt executes each 10ms @ 60 MHz CPU Clock */
void tc0 (void) __irq {
++timeval;
T0IR = 1; // Clear interrupt flag
VICVectAddr = 0; // Acknowledge Interrupt
/* Setup the Timer Counter 0 Interrupt */
void init_timer (void) {
T0MR0 = 149999; // 10mSec = 150.000-1 counts
T0MCR = 3; // Interrupt and Reset on MR0
T0TCR = 1; // Timer0 Enable
VICVectAddr15 = (unsigned long)tc0; // set interrupt vector in 0
VICVectCntl15 = 0x20 | 4; // use it for Timer 0 Interrupt
VICIntEnable = 0x00000010; // Enable Timer0 Interrupt
void wait (unsigned int t) { /* wait function */
unsigned long i;
if (t<1)
t=1;
i = timeval;
while ((i + t) != timeval);
这样在主函数里面用wait(10) 就延时100MS了 答 6: 你可以用中断获得比较准确的延时long timeval;
++timeval;
unsigned long i;
if (t<1)
t=1;
i = timeval;
uint32 i;
for(;dly>0;dly--)
++timeval;
unsigned long i;
if (t<1)
t=1;
i = timeval;
++timeval;
unsigned long i;
if (t<1)
t=1;
i = timeval;
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
