最近用LPC2146做了块扳子,正在调试中,却发现其定时器使用上有问题,不知各位大虾是否碰到相同问题?怎么解决的?
#include "config.h"
#define BEEPCON 0x00008000
void Time0Init()
T0PR=99;
T0MCR=0x03;
T0MR0=221184;
T0TCR=0x03;
T0TCR=0x01;
int main (void)
PINSEL0=0x00000000;
IO0DIR=BEEPCON;
Time0Init();
while(1);
while((T0IR&0x01)==0);
T0IR=0x01;
if((IO0SET&BEEPCON)==0)
IO0SET=BEEPCON;
else
IO0CLR=BEEPCON;
return 0;
这是ZLG提供的原程序,模板也是ZLG的,我用的22.1184M的晶振,理论上定时器应该0.1s翻转一次IO输出的,可实际上是4s一次,相差40倍,不知是为什么,望各位大虾不吝赐教 答 1: re 首先,你必须在config.h文件中修改你的外部晶振值,默认是11059200,那么你要改为: 22118400.
其次,你的定时器分频值为100,所以你要定时0.1s,建议这样设置:
T0PR= 0;
T0MR0=pclk/100;
具体为什么要这样做,请参考深入浅出的上册.
#include "config.h"
void Time0Init()
T0PR=99;
T0MCR=0x03;
T0MR0=221184;
T0TCR=0x03;
T0TCR=0x01;
int main (void)
PINSEL0=0x00000000;
IO0DIR=BEEPCON;
Time0Init();
while(1);
T0IR=0x01;
IO0SET=BEEPCON;
else
IO0CLR=BEEPCON;
return 0;
T0PR= 0;
T0MR0=pclk/100;
