ARM 各位ARM高手:为什么我的程序不能正常调试呢?
EASYARM我用过一段时间了,也曾经做过一些简单的产品,但这次我又做了一块板卡,ARM用的是LPC2214,当我写了简单程序进行调试时,却始终不能进行主程序,程序应该没问题,因为在周公的开发板上运行过,但硬件应该也没问题,我可是为了这个问题基本上将板子上的所有线都测试过,连接和跳线设置应该也是没有问题的,用ISP也可以进行下载,但下载的程序不能运行,调试现象是,在DebugImExam调试下,进入AXD后一运行就跳到
[0xe59ff01a] ldr pc,0x0000002e ; = #0x004e8002
不动了,而在DebugInChipFlash调试下,一运行就进行
DataAbort
B DataAbort
可把我给郁闷坏了,查找了两个多星期也没结果,当初怀疑ARM片子坏了,结果换了一块好的也不行,将复位芯片也换过,真是百思不得其解,在此只能请教周公以及各位高手们给予指点,哪怕给出一点意见也行啊,可能只是一个很简单的问题,在此先谢谢各位了! 答 1: 试下检查外部RAM的硬件电路和时序.通常访问外部RAM或Flash的时序不对就会造成不可理解的错误。
试下将外部总线访问RAM的速度降低。
DataAbort
B DataAbort
试下将外部总线访问RAM的速度降低。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
