共3条
ULINK 我所作的一个简单的项目,为什么不能使用ULINK调试?
#include "LPC2132.h"
#include "Config.h"
#include "define.h"
void DelayNS (uint32 dly)
uint32 i;
for( ; dly>0; dly--)
for (i=0; i<50000; i++);
void statioc(void)
/***---------------------------管脚全局配置---------------------------***/
PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO
PINSEL1 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO
IO0DIR = 0x00000000; // 设置P0口为输入
IO1DIR = 0x00000000; // 设置P1口为输入
/***---------------------------显 示 配 置---------------------------***/
IO0DIR |= (1 << RCK); // 设置RCK控制口为输出
IO0DIR |= (1 << SCK); // 设置SCK控制口为输出
IO0DIR |= (1 << DAI); // 设置DAI控制口为输出
IO0DIR |= (1 << LED1); // 显示LED1控制口为输出
IO0DIR |= (1 << LED2); // 显示LED2控制口为输出
IO0DIR |= (1 << LED3); // 显示LED3控制口为输出
IO0DIR |= (1 << LED4); // 显示LED4控制口为输出
IO0DIR |= (1 << LED5); // 显示LED5控制口为输出
IO0DIR |= (1 << LED6); // 显示LED6控制口为输出
/***---------------------------数 据 采 集---------------------------***/
PINSEL0 = 0x00000005;
PINSEL1 = 1 << 22; // P0.27连接到AD0.0
PINSEL1 = 1 << 18; // P0.30连接到AD0.4
PINSEL1 = 1 << 20; // P0.30连接到AD0.5
/***---------------------------外部继电器控制------------------------***/
IO1DIR |= (1 << RELAYA); // 显示LED1控制口为输出
IO1DIR |= (1 << RELAYB); // 显示LED2控制口为输出
IO1DIR |= (1 << RELAYC); // 显示LED3控制口为输出
IO1DIR |= (1 << RELAYD); // 显示LED4控制口为输出
IO1DIR |= (1 << RELAYE); // 显示LED5控制口为输出
void SendData(unsigned char data)
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i ++)
IO0CLR = (1 << SCK);
if (data & 0x80)
IO0SET = (1 << DAI);
else
IO0CLR = (1 << DAI);
data <<= 1;
IO0SET = (1 << SCK);
void LedShow(void)
uint8 ShowBuf[6];
uint8 const DispTab[10] = {
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8, 0x80,0x90,
for(i=0;i<6;i++)
if(i<4)
ShowBuf[i]=DispTab[LedShowBuf][i]];
else
ShowBuf[i]=LedShowBuf[i];
SendData(ShowBuf[i]);
int main (void)
statioc();
while(1)
uint8 h;
for(h=0;h<7;h++)
LedShowBuf[h]=h;
LedShow();
return 0;
在模拟调试的时候没有问题,但就是不能使用Ulink调试!
请问是那里的原因啊?
注意:
use keil ARM tools 答 1: 不能用ulink调试是什么意思? 答 2: 就是不能运行啊?程序好象是没有编译! 答 3: 其它程序可以么?首先你要找到故障的原因点。 答 4: 换句话说:不能连接目标板调试!使用 SIM 一切正常! 答 5: ULINK 可以找到目标板. 答 6: 连接 ULINK 后的错误提示Menory missmatch!
address:0x80000000
value=0x18
expected=0x90 答 7: 你是否使用外部FLASH吗? 答 8: 写ram或者flash错误啊 看你的启动配置正常不? 答 9: 注意以下几点:你在工程中设的晶振频率对不对,在DEBUG后面的UTIL下的FLASH配置中选ULINK,在SETTING中加上你的代码位置。参考我的下面两图 答 10: 另一幅 答 11: 你是否使用外部FLASH吗?你是否使用外部FLASH吗?
不是的!我就是用的内部的啊!
另外转到ADS的环境里面调试就没有问题!
难道还是KEIL的配置问题?
谢谢 z_no1 答 12: 我需要修改下面的什么啊?LARM LINKER/LOCATER V2.40 06/24/2006 15:31:31 PAGE 1
LARM LINKER/LOCATER V2.40, INVOKED BY:
C:\KEIL\ARM\BIN\LA.EXE Startup.obj, Commonality.obj, TargetResetInit.obj, Main.obj, Show.obj, station.obj, KeyGather.obj
>> , DataGather.obj, Execute.obj, EnergyTab.obj, IIC.obj, DelayNS.obj, SendData.obj TO power IXREF (NOLIBRARIES) WARNING
>> LEVEL (0) CLASSES (DATA (0X40000000-0X40003FFF), CODE (0X0-0XFFFF), CONST (0X0-0XFFFF), DATA (0X40000000-0X40003FFF),
>> CODE (0X0-0XFFFF), CONST (0X0-0XFFFF)))
CPU MODE: LITTLE ENDIAN
INPUT MODULES INCLUDED:
Startup.obj (STARTUP)
COMMENT TYPE 0: AA V2.40a
Commonality.obj (Commonality)
COMMENT TYPE 0: CARM V2.40a
TargetResetInit.obj (TargetResetInit)
Main.obj (Main)
Show.obj (Show)
station.obj (station)
KeyGather.obj (KeyGather)
DataGather.obj (DataGather)
Execute.obj (Execute)
EnergyTab.obj (EnergyTab)
IIC.obj (IIC)
DelayNS.obj (DelayNS)
SendData.obj (SendData)
C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (FIQ)
C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (IRQ)
C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (DABT)
C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (PABT)
C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (SWI)
C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (UNDEF)
ACTIVE MEMORY CLASSES OF MODULE: power (STARTUP)
BASE START END USED MEMORY CLASS
00000000H 40000000H 40003FFFH 000004A8H DATA
40000000H 40003FFFH
00000000H 00000000H 0000FFFFH 00000338H CODE
00000000H 0000FFFFH
00000000H 00000000H 0000FFFFH 0000002AH CONST
00000000H 0000FFFFH
MEMORY MAP OF MODULE: power (STARTUP)
LARM LINKER/LOCATER V2.40 06/24/2006 15:31:31 PAGE 2
START STOP LENGTH ALIGN RELOC MEMORY CLASS SEGMENT NAME
00000000H 0000010FH 00000110H 4 AT.. CODE STARTUPCODE
00000110H 00000119H 0000000AH 4 UNIT CONST ?CON?Show
0000011AH 0000011BH 00000002H --- --- **GAP**
0000011CH 00000133H 00000018H 4 UNIT CONST ?C_CLRSEG
00000134H 0000013BH 00000008H 4 UNIT CONST ?C_INITSEG
0000013CH 000001ABH 00000070H 4 UNIT CODE ?PR?main?Main
000001ACH 00000213H 00000068H 4 UNIT CODE ?PR?LedShow?T?Show
00000214H 000002FFH 000000ECH 4 UNIT CODE ?PR?statioc?T?station
00000300H 0000034BH 0000004CH 4 UNIT CODE ?PR?SendData?T?SendData
0000034CH 0000034FH 00000004H 4 UNIT CODE ?C?FIQ
00000350H 00000353H 00000004H 4 UNIT CODE ?C?IRQ
00000354H 00000357H 00000004H 4 UNIT CODE ?C?DABT
00000358H 0000035BH 00000004H 4 UNIT CODE ?C?PABT
0000035CH 00000363H 00000008H 4 UNIT CODE ?C?UNDEF
00000364H 3FFFFFFFH 3FFFFC9CH --- --- **GAP**
40000000H 4000048FH 00000490H 4 UNIT DATA STACK
40000490H 40000497H 00000008H 4 UNIT DATA ?DT0?Commonality
40000498H 400004A7H 00000010H 4 UNIT DATA ?DT0?IIC
REMOVED FUNCTIONS OF MODULE: power (STARTUP)
ATTRIBUTE FUNCTION NAME
unused TargetResetInit?T
unused key?T
unused ad?T
unused relay?T
unused energy?T
unused ISendByte?T
unused IRcvByte?T
unused I2C_ReadNByte?T
unused I2C_WriteNByte?T
unused IRQ_I2C?T
unused DelayNS?T
PUBLIC SYMBOLS OF MODULE: power (STARTUP)
VALUE CLASS TYPE PUBLIC SYMBOL NAME
0000011CH --- --- ?C?CLRTAB
0000013CH --- --- ?C?INIT
00000134H --- --- ?C?INITTAB
00000354H CODE --- DAbt_Handler?A
00000000H CODE --- DelayNS?T
0000034CH CODE --- FIQ_Handler?A
00000000H CODE --- I2C_ReadNByte?T
00000000H CODE --- I2C_WriteNByte?T
4000049CH DATA --- I2C_buf
400004A6H DATA BYTE I2C_end
400004A0H DATA --- I2C_num
400004A4H DATA BYTE I2C_sla
40000498H DATA --- I2C_suba
400004A7H DATA BYTE I2C_suba_en
400004A5H DATA BYTE I2C_suba_num
00000350H CODE --- IRQ_Handler?A
00000000H CODE --- IRQ_I2C?T
00000000H CODE --- IRcvByte?T
00000000H CODE --- ISendByte?T
000001ACH CODE --- LedShow?T
LARM LINKER/LOCATER V2.40 06/24/2006 15:31:31 PAGE 3
40000492H DATA --- LedShowBuf
00000358H CODE --- PAbt_Handler?A
0000035CH CODE --- SWI_Handler?A
00000300H CODE --- SendData?T
00000000H CODE --- TargetResetInit?T
00000360H CODE --- Undef_Handler?A
00000000H CODE --- __startup
00000000H CODE --- ad?T
00000000H CODE --- energy?T
000000F0H CODE --- exit?A
000000F4H CODE --- exit?T
40000490H DATA BYTE i
40000491H DATA BYTE j
00000000H CODE --- key?T
00000170H CODE --- main
00000000H CODE --- relay?T
00000214H CODE --- statioc?T
INTER-MODULE CROSS-REFERENCE LISTING
NAME . . . . . . . CLASS MODULE NAMES
?C?CLRTAB. . . . . --- ** LARM GENERATED **
?C?INIT. . . . . . --- ** LARM GENERATED **
?C?INITTAB . . . . --- ** LARM GENERATED **
DAbt_Handler?A . . CODE ** LARM GENERATED **
DelayNS?T. . . . . CODE ** LARM GENERATED **
FIQ_Handler?A. . . CODE ** LARM GENERATED **
I2C_ReadNByte?T. . CODE ** LARM GENERATED **
I2C_WriteNByte?T . CODE ** LARM GENERATED **
I2C_buf. . . . . . DATA ** LARM GENERATED **
I2C_end. . . . . . DATA ** LARM GENERATED **
I2C_num. . . . . . DATA ** LARM GENERATED **
I2C_sla. . . . . . DATA ** LARM GENERATED **
I2C_suba . . . . . DATA ** LARM GENERATED **
I2C_suba_en. . . . DATA ** LARM GENERATED **
I2C_suba_num . . . DATA ** LARM GENERATED **
IRQ_Handler?A. . . CODE ** LARM GENERATED **
IRQ_I2C?T. . . . . CODE ** LARM GENERATED **
IRcvByte?T . . . . CODE ** LARM GENERATED **
ISendByte?T. . . . CODE ** LARM GENERATED **
LedShow. . . . . CODE ** LARM GENERATED **
LedShowBuf . . . . DATA ** LARM GENERATED **
PAbt_Handler?A . . CODE ** LARM GENERATED **
SWI_Handler?A. . . CODE ** LARM GENERATED **
SendData . . . . CODE ** LARM GENERATED **
TargetResetInit?T. CODE ** LARM GENERATED **
Undef_Handler?A. . CODE ** LARM GENERATED **
__startup. . . . . CODE ** LARM GENERATED **
ad?T . . . . . . . CODE ** LARM GENERATED **
energy?T . . . . . CODE ** LARM GENERATED **
exit?A . . . . . . CODE ** LARM GENERATED **
exit?T . . . . . . CODE ** LARM GENERATED **
i. . . . . . . . . DATA ** LARM GENERATED **
j. . . . . . . . . DATA ** LARM GENERATED **
key?T. . . . . . . CODE ** LARM GENERATED **
main . . . . . . . CODE ** LARM GENERATED **
relay?T. . . . . . CODE ** LARM GENERATED **
statioc. . . . . CODE ** LARM GENERATED **
Program Size: data=1192 const=42 code=824
LARM LINKER/LOCATER V2.40 06/24/2006 15:31:31 PAGE 4
LARM RUN COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
答 13: 也许是RO和RW地址没设置对吧。 答 14: 你的问题是代码校验没通过你进入DEBUG状态后,ULINK要先把编译好的代码下栽到片内的FLASH中,才能执行,你按我的图检查一下就知道了。 答 15: 问题是:我有时候可以在Ulink里面调试,但是概率很低!很不清楚是那里的问题? 答 16: 是不是ISP引脚的问题? 答 17: 问题解决:主要是外置看门狗不能正常的下载程序!谢谢大家对我的支持!
以后还多多向各位学习!\
谢谢! 答 18: 应该是这样吧~~~ 答 19: 有一个小问题这对以下问题我经常碰到
但只要重新上电就没有问题了!
Menory missmatch!
address:0x80000000
value=0x18
expected=0x90
#include "Config.h"
#include "define.h"
uint32 i;
void statioc(void)
unsigned char i;
if (data & 0x80)
else
data <<= 1;
void LedShow(void)
uint8 ShowBuf[6];
for(i=0;i<6;i++)
if(i<4)
else
int main (void)
statioc();
while(1)
uint8 h;
for(h=0;h<7;h++)
LedShowBuf[h]=h;
LedShow();
return 0;
请问是那里的原因啊?
注意:
address:0x80000000
value=0x18
不是的!我就是用的内部的啊!
难道还是KEIL的配置问题?
Main.obj (Main)
Show.obj (Show)
IIC.obj (IIC)
40000000H 40003FFFH
00000000H 0000FFFFH
00000000H 0000FFFFH
unused key?T
unused ad?T
unused relay?T
unused energy?T
unused ISendByte?T
unused IRcvByte?T
unused IRQ_I2C?T
unused DelayNS?T
以后还多多向各位学习!\
但只要重新上电就没有问题了!
Menory missmatch!
address:0x80000000
value=0x18
expected=0x90
共3条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
