LPC2119 LPC2119中断求救
初学ARM,遇到进不了中断的问题,向各位请教:
我在CodeWarrior下的ARM Executable Image for lpc2100建立的工程,然后编了个定时器的中断程序,但我怎么也近不了中断。即使我把周立功ARM2100开发板自带的定时中断程序(TimeOut.c)COPY过来也不好使。
但我直接运行它自带的工程就没有问题,不知道是什么原因,望各位指点一下!谢谢了! 答 1: 是因为你没有使能内核响应中断。在LPC2100工程模板中要将Startup.s文件中的InitStack函数中倒数第3行
“ MSR CPSR_c, #0xdf”
更改为
“ MSR CPSR_c, #0x5f”
用于打开中断,否则不能进入中断。
更改为
用于打开中断,否则不能进入中断。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
