LPC2200,UART1 LPC2200开发板上UART1发数,怎么发不出去呀?
我将UART0 发数的程序移植到UART1上.用的是交叉MODEM的串口线.可是发数总成功不了,不知道为什么呀?
程序如下:
* 文件名:SENDSTR.C
* 功能:向串口发送数据。
* 说明:使用外部11.0592MHz晶振,根据CONFIG.H文件配置,Fpclk=11.0592MHz;
* 通讯波特率115200,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
#include "config.h"
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 入口参数:dly 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数:无
void DelayNS(uint32 dly)
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<5000; i++);
#define UART_BPS 115200 /* 定义通讯波特率 */
* 名称:UART1_Ini()
* 功能:初始化串口0。设置为8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,波特率为115200
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void UART1_Ini(void)
{ uint16 Fdiv;
U1LCR = 0x80; // DLAB = 1,可设置波特率
Fdiv = (Fpclk / 16) / UART_BPS; // 设置波特率
U1DLM = Fdiv / 256;
U1DLL = Fdiv % 256;
U1LCR = 0x03;
* 名称:UART1_SendByte()
* 功能:向串口发送字节数据,并等待发送完毕。
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
void UART1_SendByte(uint8 data)
{ U1THR = data; // 发送数据
while( (U1LSR&0x40)==0 ); // 等待数据发送完毕
* 名称:UART0_SendStr()
* 功能:向串口发送一字符串
* 入口参数:srt 要发送的字符串的指针
* 出口参数:无
void UART1_SendStr(uint8 const *str)
{ while(1)
{ if( *str == '\0' ) break;
UART1_SendByte(*str++); // 发送数据
uint8 const SEND_STRING[] = "Hello World!\n";
* 名称:main()
* 功能:向串口UART0发送字符串"Hello World!"
int main(void)
{ PINSEL0 = 0x55550005; // 设置I/O连接到UART0
UART1_Ini();
UART1_SendStr(SEND_STRING);
DelayNS(10);
DelayNS(10);
DelayNS(10);
while(1)
return(0);
答 1: 急呀!U1LCR = 0x83; // DLAB = 1,可设置波特率
也不行呀?
UART1不做MODEM ,用做串口应该没有问题的呀? 答 2: 同感我也是这样,UART0可以,换成UART1就不行了 答 3: 急啊!!!请问各位兄台:
谁有MATLAB和数字信号处理相关的英文资料啊?(3000字左右)
帮帮忙,不胜感激!!!
程序如下:
* 文件名:SENDSTR.C
* 功能:向串口发送数据。
#include "config.h"
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 出口参数:无
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
* 名称:UART1_Ini()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{ uint16 Fdiv;
U1DLM = Fdiv / 256;
U1DLL = Fdiv % 256;
U1LCR = 0x03;
* 入口参数:data 要发送的数据
* 出口参数:无
* 功能:向串口发送一字符串
* 出口参数:无
{ while(1)
* 名称:main()
int main(void)
UART1_Ini();
DelayNS(10);
DelayNS(10);
DelayNS(10);
while(1)
return(0);
也不行呀?
帮帮忙,不胜感激!!!
