LPC2214,2131 极度质疑LPC2214 2131性能指标,项目失败,我要完蛋了
资料上讲SPI的最高速率可达到系统时钟的1/8.是不是夸大其词啊。
我用LPC2214做项目,卡在SPI速度上了。
系统时钟设为11.0592*4MHZ.测试SPI接口的SCK,大吃一惊啊,频率连1M都不到!!!!!
不敢相信,又用EASY ARM2131测试,结果也一样。
我的要求也不高,只要达到4M就OK了、。
可惜啊,竟然兵败于此。就要被炒鱿鱼了。 答 1: 可以的,但是要设置pclk=cclkSPI的时钟最大为pclk/8 答 2: 估计要SSP,且pclk=cclk 答 3: pclk=cclk已经设置。用示波器观察,就是差强人意。又测试了瑞萨单片机可以达到。
不知有人是否真正测试过LPC的SPI 答 4: 兵败滑铁卢。。。呜呜 答 5: SPI 接口的速度在EasyARM2131上实测速度可以达到4MHz以上是你的程序设置上有问题。你可以把你的工程发给我们,让我们检查一下你的设置情况。邮箱:LPC2103@zlgmcu.com 答 6: 没有问题阿.我用了开发板自带的那个SPI例子,设置如下:
SPCCR=0x08;
#define Fpclk = (Fcclk / 4) * 4;
用示波器看.时钟大概11.11MHz 答 7: 是不是在FLASH调试下..可以把程序写到片子里测试. 答 8: 不过,LPC2131对外最快的有效值没有这么大用示波器看了就知道,11.11MHz只是它的波特率,
我不间断对SPI写,每个字节间有间隔,大概是一个字节的时间间隔,这样,最后的速率最高为365K Bytes/s(理想值). 答 9: 所谓SPI速度是指SCK的频率f,实际字节速率低于f/8 答 10: 问题解决,大公司绝对值得信赖。 答 11: 用SSP带FIFO,可以提高速度。楼主也不要觉得大公司绝对值的信赖。
纰漏多的是。 答 12: 如何解决的,公布一下吧 答 13: 是啊,楼主公布一下 答 14: 是低级失误??? 答 15: 指定是楼主的低级错误:) 答 16: 把解决方法告诉大家,以免大家以后走弯路呀!互相帮助嘛!
SPCCR=0x08;
