ZLG,SSP,30M 请问ZLG SSP如何设置才能达到30M呀!
我的设置:
1. 晶振=11.0592MHz
2. VPB时钟=CPU时钟
3. PLL Multiplier Selection = 6
4. PSEL: PLL Divider Selection =1
5. 实测时钟18.6MHz
代码如下:
void SPI_Init(void){
volatile uint8 i, Dummy;
SSPCR0 = (0x01 << 8) | // SCR 设置SSI时钟分频
(0x00 << 7) | // CPHA 时钟输出相位,仅SPI模式有效
(0x00 << 6) | // CPOL 时钟输出极性,仅SPI模式有效
(0x00 << 4) | // FRF 帧/格式 00=SPI,01=SSI,10=Microwire,11=保留
(0x07 << 0); // DSS 数据长度,0011=4位,0111=8位,1111=16位
SSPCR1 = (0x00 << 3) | // SOD 从机输出禁能,1=禁止,0=允许
(0x00 << 2) | // MS 主从选择,0=主机,1=从机
(0x01 << 1) | // SSE SSP使能,1=允许SSP与其它设备通信
(0x00 << 0); // LBM 回写模式
SSPCPSR = 0x2; // PCLK分频值
SSPICR = 0x03; // 中断清除寄存器
for ( i = 0; i < 8; i++ ) {
Dummy = SSPDR; // clear the RxFIFO
} 答 1: 30M是不太可能的我实际做的过程中18M的波形很差了,通讯误码很多。9M基本上没有问题。 答 2: 我的串行FLASH是50M的呀!!!!不是要我用11M吧 答 3: 18M位时钟读SST25VF080B正常呀,完全没误码呀!
1. 晶振=11.0592MHz
2. VPB时钟=CPU时钟
5. 实测时钟18.6MHz
代码如下:
