EasyARM2200,ULink EasyARM2200上使用ULink的一个问题
按照周公网站上下载的
EasyARM2200上使用ULink的步骤
进行后
在download 程序运行时
仍有
错误提示为:Memory missmatch
address :0x40000000
value=0xd6
Expected=0x18
望高手给予指点....
答 1: reISP擦除后再写.... 答 2: re boy123ISP檫除的是片内FLASH吧, lpc2210 没有片内FLASH 答 3: 你的Keil版本太旧了,我今天换了新版才解决了此问题 答 4: re不是版本的问题......仍在找原因... 答 5: have a try using ADS 答 6: 选择update target before debug。 答 7: 谢谢楼上的我试着用 ADS 选的模式为 reloutchip
错误提示为:
error 0x40001e00! Flash Sector 5 write failed!
DBT Warning 00136: Image has no entry point
ARM linker 中 RO Base :0x5000
scatter : mem_b.scf
很可能是后边的这些设置 有些问题,望高手给予指点....
进行后
在download 程序运行时
仍有
address :0x40000000
value=0xd6
Expected=0x18
望高手给予指点....
错误提示为:
scatter : mem_b.scf
