IAP 老问题我再问——关于IAP的问题?刚开始问题比较集中,请不要见效!
我如果在应用程序中对FLASH进行IAP,需要注意什么呢?因为IAP是THUMB指令.感觉是比较麻烦一点.我的应该就是,通过串口发送一个协议的数据,这个数据需要保存到FLASH中.就是这样的设计思想,请问该怎么做呢?
我在BBS上也看到讨论过这个问题,但是都是针对代码本身的,没有设计到和应用程序一起考虑的问题.
答 1: 还有一问怎么升级LPC的BootLoader呢? 答 2: 芯片内部的BOOT应该是升级不了的...出厂已经固化的了. 答 3: RE如果自己的代码是ARM指令,要用IAP的话,可以建立ARM-THUMB INTERWORKING工程。我原来发过IAP的例子的。你可以参考。 答 4: 在ADS下就是选择下面这个图片的设置就可以了吗? 如果只是IAP的CODE,ZLG已经给出了,就是想知道实际怎么用(ARM和THNUMB)。
在ADS下就是选择下面这个图片的设置就可以了吗(只选这个就行了吗,在写程序的时候不需要特意写什么吧)?
还有,请问在Keil下这么实现呢?我没有看到我的Keil下有相应的交叉编译设置呢? 答 5: 如果我的变量在外部SRAM中就麻烦了。 答 6: 还用注意堆栈上端空32个给IAP使用喔 答 7: 编译器变量是向下排列的,所以变量不多是不用考虑的!编译器变量是向下排列的,所以变量不多是不用考虑的!
