ARM,bag 遇到几个问题,大家看看,是否是ARM的bag,谢谢!
void TargetInit(void)
/* I2C初始化,包括初始化其中断为向量IRQ中断。*/
PINSEL1 = PINSEL1&0xefffffff|0x20000000; // 使用P0.30作为EINT3
//PINSEL0 = PINSEL0&0xbfffffff|0x80000000;
EXTMODE = 0x0f; //边缘触发,情况同下
EXTPOLAR = 0x0f; //此处遇到过问题,只有同时设置为0x0f时才有效,本来只需要设置为0x08,可这样设置不工作
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有通道为IRQ中断
// VICVectCntl5 = 0x20|16;
// VICVectAddr5 = (int)IRQ_EINT2;
VICVectCntl10 = 0x31;
VICVectAddr10 = (int)IRQ_EINT3;
VICIntEnable = 0x020000; //使能外部中断3
注意:EXTMODE = 0x0f; //边缘触发,情况同下
另外遇到一个问题,在程序中有个液晶显示程序SED1335(320240),如果开通SPI通讯(与另一个ARM),则显示不正常,而SPI正常 答 1: re第一个问题,请参考errdata手册。
第二个问题,明显不是CPU的问题。 答 2: 谢谢!谢谢了!第一个问题我忙了一天!终于可以进中断了!同时我也发现:运行到这步的时候,(VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有通道为IRQ中断)
这时候观察PINSEL1 的值变化了.不是我们设定的值;不知道是什么原因!
下面是我的代码:
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断
VICVectCntl2 = 0x20 | 7; // UART1分配到IRQ slot2, < ╚3
VICVectAddr2 = (uint32)IRQ_UART1; // 设置UART1向量地址 ╚
//VICIntEnable = 1 << 7;
VICVectCntl3 = 0x20 | 4; // Timer0分配到IRQ slot3,
VICVectAddr3 = (uint32)IRQ_Timer0; // 设置Timer0向量地址
//VICIntEnable = 1 << 4;
VICVectCntl1 = 0x20 | 17; // 分配到IRQ slot1,即最高优先级
VICVectAddr1 = (uint32)IRQ_Eint3; // 设置向量地址
EXTINT=0x0F; // 清除中断标志
//VICIntEnable =1 << 17;
VICIntEnable=0x020090;//在这个时候观察
答 3: 谢谢,第二个问题已经解决,不是CPU的问题,
下面是我的代码:
打赏帖 | |
分享一种检测按键状态的方法被打赏20分 | |
周末总结一下,STM32C0系列的开发经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下定时器配置被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下PWM配置被打赏20分 | |
【Cortex-M】Systick Timer使用被打赏10分 | |
分享汽车防盗系统的组成与分类(一)被打赏5分 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】-STM32F4PWM控制LED灯管亮度被打赏22分 | |
【换取手持数字示波器】STM32F4驱动RPR-0521RS照度、接近一体型传感器被打赏23分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 |
