共3条
ARM2132,LG128643 ARM2132与LG128643液晶
我用ARM2132写的液晶程序,用的是LG128643
问题
(1)怎么把数据写到数据线(D0~D7)
(2)DelayNS(2);延时程序怎么写好,不知道延时多少,用软件延时还是定时器?请具体把程序给出来!!!
我的液晶无法显示
void lcd_command(unsigned char screen,unsigned char memory) //写命令
switch(screen)
case 0: IO0SET=LCD_L,IO0CLR=LCD_R;break;//choose LEFT screen
case 1: IO0CLR=LCD_L,IO0SET=LCD_R;break;//choose RIGHT screen
default:IO0SET=LCD_L,IO0SET=LCD_R;break;//all screen
IO0CLR=LCD_CD;
IO0CLR=LCD_RW;
???=??memory;(1)?????????memory:存有数据
IO0CLR=LCD_E;
DelayNS(?);(2)?????????????????
IO0SET=LCD_E;
DelayNS(?);
IO0CLR=LCD_E;
(3)ascii_str[]="0123456789:.TL! #B&DKPa/Min-?N<>";我想把他写到片内RAM(3)怎么定义
非常感谢!!!!!! 答 1: 非常着急!!!!无策!!等待中 答 2: 帮帮我吧!11要不就要勒腰带了....... 答 3: READ。。。。 IO1DIR = temp1 & (~(0xff << AD0_PIN_NUM));
IOCLR = 1 << RD_PIN_NUM;
temp = IO1PIN;
IOSET = 1 << RD_PIN_NUM;
IO1DIR = temp1 | (0xff << AD0_PIN_NUM);
temp = temp >> AD0_PIN_NUM;
return (uint8) temp; 答 4: 谢谢lpcfans 答 5: 还有问题
能给一份2132驱动液晶128643的原理图吗?能不能参考一下.
我用的是P0口 和液晶之间接了1K电阻,不知道行不行.
我的程序在51上没有问题,改到2132上什么显示都没有.急!!我买的是周工的2131实验板. 答 6: 我更云了我用LPC2132写的液晶程序,用的是LG128643
问题
我的液晶无法显示
switch(screen)
IO0CLR=LCD_CD;//数据指令选择,高电平:数据将送入显示RAM;低电平:数据将送入指令寄存器执行
IO0CLR=LCD_RW;//读/写选择,高电平:读数据;低电平:写数据
???=?memory;(1)?memory:存有命令数据
IO0CLR=LCD_E;//读写使能,高电平有效,下降沿锁定数据
DelayNS(?);(2)?
IO0SET=LCD_E;//读写使能,高电平有效,下降沿锁定数据
DelayNS(?);
答 7: 是3.3V?51移值到ARM要改的.51输入输出不要设置,而ARM需要. 答 8: re不需要改硬件
直接连接就ok了
在程序里面把读改成延时
把wr。cs的信号都要模拟出来 答 9: 谢谢大家我改用了P1口写数据,IO1PIN=memory<<18;//P1[25:18]
这样做并不是一种好办法.
问题
我的液晶无法显示
switch(screen)
IO0CLR=LCD_CD;
IO0CLR=LCD_RW;
IO0CLR=LCD_E;
IO0SET=LCD_E;
DelayNS(?);
IO0CLR=LCD_E;
temp = IO1PIN;
问题
我的液晶无法显示
switch(screen)
DelayNS(?);(2)?
DelayNS(?);
直接连接就ok了
在程序里面把读改成延时
这样做并不是一种好办法.
共3条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
