ADS1,flash ADS1.2下,C中如何定义一个指向内部flash某个地址的指针?
比如程序想访问在flash的0x00010000开始的1024个byte,C语言中定义一个指针:
unsigned char *p;
在ADS1.2环境下,如何告诉编译器这个指针指向的是内部flash?
定义了之后,又如何给指针赋0x00010000这个值呢?p=0x00010000报错啊。
答 1: 搜了以前的帖子,好像这样可以?: uint8 * p;
p = (uint8 *)0x00010000; 答 2: 上面的方法应该没有问题指针虽然实质上就是一个地址,但是需要明确的告诉编译器它所指向的数据的数据类型。所以仅仅写
p = 0x00010000;
编译器就会报错。而
就没有问题了。
unsigned char *p;
p = 0x00010000;
编译器就会报错。而
就没有问题了。
