我用ZLG公司提供的LPC2114模板程序,应用程序采用C++编写,当用到静态成员变量的时候,发现有下面的报警:
mem_a.scf(line 12,col 13) Pattern*(RW) only matches removed unused sections.
我看了一下模板程序中的分散加载程序是这样的:
ROM_LOAD 0x00000000
ROM_EXEC 0x00000000
Startup.o (vectors, +First)
* (+RO)
IRAM 0x40000000
Startup.o (MyStacks)
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
STACKS 0x40004000 UNINIT
Startup.o (Stacks)
请问大侠这个问题如何解决?
这个分散加载程序我也搞不太懂,哪位大侠教教我!
答 1: 以前有人解释过zlgARM 发表于 2005-2-25 08:36 Philips ARM ←返回版面
这个警告一般不影响程序的正确性。
这主要是程序简单,缺少某种段造成
ROM_LOAD 0x00000000
ROM_EXEC 0x00000000
* (+RO)
IRAM 0x40000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
Startup.o (Stacks)
请问大侠这个问题如何解决?
这个警告一般不影响程序的正确性。
这主要是程序简单,缺少某种段造成
