※ 无线通讯模块参数:
系统性能参数:
中央处理器CPU 低功耗16位RISC处理器MSP430
标准外部接口Ⅰ 标准232接口。(或TTL接口)
整机功耗 接收18mA,发射35mA
工作电压 2.7 ~ 3.6V
使用环境 温度:-40℃~80℃
外形尺寸 35x60x6mm(不包含9针插座),可按用户安装要求定制开发
重量 10g
无线通信性能参数:
工作频率 ~433.MHz
信道数 11信道
调频方式 FSK
功能 双向发射/接收
稳频方式 PLL
最大发射功率 +10dBm
灵敏度 -105dBm
可靠通信距离 200m (outdoor)
最大通信距离 300m(outdoor)
接口速率 4800bps 最大76800bps (按用户需求给出)。
天线方式 外置或嵌入天线
特点:
1. 工作于ISM频段,无须申请。
2. 通讯方式采用TDMA方式组网通讯,协议由通讯模块自动实现,无须上层程序处理。
3. 通讯数据纠错检错、重发以及重发检测由通讯模块实现,无须上层程序处理。
4. 通过串口以及专有协议与上层程序交换数据。
5. 可由上层程序设置频点,便于多频点组网。
010-88410188 www.bohaotech.com
fzg1210bohaotech.com
北京伯豪科技有限公司
系统性能参数:
整机功耗 接收18mA,发射35mA
工作电压 2.7 ~ 3.6V
使用环境 温度:-40℃~80℃
重量 10g
无线通信性能参数:
工作频率 ~433.MHz
信道数 11信道
调频方式 FSK
功能 双向发射/接收
稳频方式 PLL
最大发射功率 +10dBm
灵敏度 -105dBm
天线方式 外置或嵌入天线
特点:
1. 工作于ISM频段,无须申请。
北京伯豪科技有限公司
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
