DS1302 【原创】DS1302接口程序
#define SCK_HIGH P3OUT |=0x01
#define SCK_LOW P3OUT &=0xfe
#define SCK_OUT P3DIR |=0x1;
#define SD_HIGH P3OUT |=0x02
#define SD_LOW P3OUT &=0xfd
#define SD_IN P3DIR &=0xfd
#define SD_OUT P3DIR |=0x2;
#define SD P3IN & 0x2
#define RST_OUT P3DIR |=0x4
#define RST_LOW P3OUT &=0xfb
#define RST_HIGH P3OUT |=0x4
#define CMD 0x80
#define RDCLK 0x81
#define RDRAM 0xC1
#define WRCLK 0x80
#define WRRAM 0xC0
void wr ( unsigned char cmd )
unsigned char i;
SCK_OUT;SD_OUT;
SCK_LOW;_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
SD_LOW;_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
for (i=0;i<8;i++)
{ _NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
if ( cmd & 0x1 ) SD_HIGH;
else SD_LOW;
SCK_HIGH;_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
cmd>>=1;
unsigned char rd ( void )
unsigned char i,tmp,tmp1;
SCK_OUT;
SD_IN;_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
tmp=0;tmp1=0x1;
for (i=0;i<8;i++)
_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
if (SD ) tmp |=tmp1;
else tmp &=(~tmp1);
SCK_HIGH;_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
SCK_LOW;_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
tmp1<<=1;
return tmp;
void set_time(unsigned char adr,unsigned char time)
SCK_OUT;SD_OUT;
RST_LOW;_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
RST_HIGH;_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
wr( WRCLK | adr);
wr( time);
unsigned char read_time(unsigned char adr)
unsigned char tmp;
SCK_OUT;SD_OUT;
wr( RDCLK | adr);
tmp=rd( );
return tmp;
void rtc_init(void)
unsigned int i,k,l;
unsigned long int time;
RST_OUT;
RST_HIGH;
i=10; while (i--) _NOP();
set_time(CONTROL,0);
i= read_time(SEC);
if ( i&0x80) set_time(SEC,i &0x7f);
set_time(TICK,0xa5);
} 答 1: 唉。怎么没有人支持啊 答 2: 看着太乱了,不敢支持!! 答 3: 谢谢,希望以后继续上传些这样好的资料,和大家共享,只是的确有些看着乱,请整理下方便大家学习。 答 4: 把_NOP()换成延时函数,还有,最好加一个简单的主程序便于调试。附带注释。 答 5: _NOP()换成调用又耗内存,又慢,不好 答 6: 有點亂,看不明白。 答 7: 这个程序可以跑么? 答 8: 太好了,我顶。我的好了到时候也上传给大伙共享 答 9: #include <MSP430x14x.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DS1302_CLK_High P2OUT |=BIT4
#define DS1302_CLK_Low P2OUT &=~BIT4
#define DS1302_IO_High P2OUT |= BIT3
#define DS1302_IO_Low P2OUT &= ~BIT3
#define DS1302_CE_High P2OUT |= BIT2
#define DS1302_CE_Low P2OUT &= ~BIT2
#define DS1302_IO_IN P2DIR &= ~BIT3
#define DS1302_IO_OUT P2DIR |= BIT3
#define SomeNOP() _NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
char cur_time[7]={0x45,0x18,0x16,0x28,0x03,0x02,0x10};
//sec,min, hour,date,month,week,year//
/*get time from ds1302 related function*/
void spi_write(uchar byte1)
char count=8;
do
DS1302_CLK_Low;
if(byte1&0x01)
DS1302_IO_High;
else
DS1302_IO_Low;
DS1302_CLK_High;
SomeNOP();
byte1>>=1;
}while(--count);
uchar spi_read(void)
uchar count=8;
uchar data=0;
DS1302_IO_IN;
do
data>>=1;
DS1302_CLK_Low;
SomeNOP();
if(P2IN&BIT3)
data|=0x80;
DS1302_CLK_High;
SomeNOP();
}while(--count);
return(data);
void set_time(uchar addr,uchar time)
uchar time1=0;
DS1302_CE_High;
spi_write(0x8e);
spi_write(0x00);
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
_NOP();
DS1302_CE_High;
_NOP();
spi_write(addr);
spi_write(time);
spi_write(0x8e);
spi_write(0x80);
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
void init_time(void)//burst write mode
uchar i=0;
DS1302_CE_High;
spi_write(0x8e);
spi_write(0x00);
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
_NOP();
DS1302_CE_High;
_NOP();
spi_write(0xbe);
for(i=0;i<7;i++)
spi_write(cur_time[i]);
spi_write(0x8e);
spi_write(0x80);
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
void get_time(void)
uchar i=0;
DS1302_CE_High;
SomeNOP();
spi_write(0xbf);
for(i=0;i<7;i++)
cur_time[i]=spi_read();
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
DS1302_IO_OUT;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P2DIR|=0x1c;
P2OUT&=0xe3;
init_time();
get_time();
set_time(0x8c,05);
while(1)
{get_time();}
} 答 10: 以上程序是经本人调试通过的程序,其中的init_time()函数是一次写入所有时间数据,用burst write模式。get_time()函数一次读取所有时间数据即burst read 模式。set_time()函数用来设置某个具体时间数据,你可以通过观察窗口观察Cur_time[7]数组的内容去验证程序的正确性。
顺便说一下,晶体的振荡的确和程序有关,如果你的程序不正确,多半是数据不能写入。因为控制
晶体振荡的控制位是秒寄存器(0x80)的最高位,只有该位清零才能开启晶振。
#define CMD 0x80
#define RDCLK 0x81
#define RDRAM 0xC1
#define WRCLK 0x80
#define WRRAM 0xC0
unsigned char i;
SCK_OUT;SD_OUT;
for (i=0;i<8;i++)
else SD_LOW;
cmd>>=1;
SCK_OUT;
tmp=0;tmp1=0x1;
for (i=0;i<8;i++)
else tmp &=(~tmp1);
tmp1<<=1;
return tmp;
SCK_OUT;SD_OUT;
wr( WRCLK | adr);
wr( time);
unsigned char tmp;
SCK_OUT;SD_OUT;
wr( RDCLK | adr);
tmp=rd( );
return tmp;
void rtc_init(void)
unsigned int i,k,l;
RST_OUT;
RST_HIGH;
i= read_time(SEC);
#include <math.h>
char count=8;
do
DS1302_CLK_Low;
if(byte1&0x01)
DS1302_IO_High;
else
DS1302_IO_Low;
DS1302_CLK_High;
SomeNOP();
byte1>>=1;
}while(--count);
uchar count=8;
uchar data=0;
DS1302_IO_IN;
do
data>>=1;
DS1302_CLK_Low;
SomeNOP();
if(P2IN&BIT3)
data|=0x80;
DS1302_CLK_High;
SomeNOP();
}while(--count);
return(data);
uchar time1=0;
DS1302_CE_High;
spi_write(0x8e);
spi_write(0x00);
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
_NOP();
DS1302_CE_High;
_NOP();
spi_write(addr);
spi_write(time);
spi_write(0x8e);
spi_write(0x80);
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
uchar i=0;
DS1302_CE_High;
spi_write(0x8e);
spi_write(0x00);
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
_NOP();
DS1302_CE_High;
_NOP();
spi_write(0xbe);
for(i=0;i<7;i++)
spi_write(0x8e);
spi_write(0x80);
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
void get_time(void)
uchar i=0;
DS1302_CE_High;
SomeNOP();
spi_write(0xbf);
for(i=0;i<7;i++)
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CE_Low;
DS1302_IO_OUT;
void main(void)
P2DIR|=0x1c;
P2OUT&=0xe3;
init_time();
get_time();
set_time(0x8c,05);
while(1)
{get_time();}
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 |
