电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MSP430 有关MSP430模拟串口程序
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MSP430     有关     模拟     串口     程序
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在模拟串口的程序中,CCR0的值是不是可以是不一样的(即是不是前后两次的加的CCR0值可以不一样?) 1: 引用: 2: 这个我知道,但假如是接受红外线接收芯片发过来的数据的话,这个数据的“0”和“1”的
码元宽度是不一样的,不象串口数据“0”和“1”是一样的,所以可不可以使前后加的CCR0值不一样???还有就是,连续记数模式的话,可不可以用CCR1或CCR2?那么对应的中断向量是不是可以是TIMERA1_VECTOR??
