sn8ice,2k 【求助】sn8ice 2k仿真器连接问题
编译完成后准备下载调试,可是系统提示“EV configure fail !!”,不知道是什么设置问题???
我的Code option : wacth dog:dis high_clk:4M_Xtal' Noise_f:dis 答 1: 2K好象不应该有这种提示信息,这种提示应该是1K系列有块EV BOARD板未连接时才有提示。可能情况有,可能是电源未打开的提示;您用的1K系列的仿真软件。 答 2: 谢谢,请问2系列的ide软件名称,我买仿真器没有给我光盘!!(郁闷) 答 3: 现在我用的仿真软件:SN8ASM-1.99Q ,M2Asm102,M2Asm103;这3个软件都试过了;
1。SN8ASM-1.99Q 现象:“File S8KE.bit CAN't open!! ” 然后显示连不上ICE,让我设置成软仿真(模拟)
2。M2Asm102 现象:编译完成后运行, 系统提示 RUN ,led D5亮了!(仿真器右上方,我以为连上了,高兴过早)过2秒后提示“EV configure fail !!”
3。M2Asm103的现象同上!!
我刚买这个仿真器不久,也是刚刚接触sonix的8位机(项目逼得没办法),有很多不明白的地方,请各位大侠指点!!! 答 4: 引用:
3。M2Asm103的现象同上!!
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
