求教如何解决串口传输速度上不去的问题
我用MSP430135芯片与pc机通讯,通讯口的设置参数为9600,n,8,1,只能保证4位以内的数据正确,将波特率降下来可正确传输的数据位数增加,否则减少,我的通讯口用的是MAX3221,SMCLK使用8M晶振,8分频。不知哪位高手能帮我解释一下问题的所在,先谢了。
答 1:
串口用的是哪个时钟?ACLK还是SMCLK?
答 2:
我用485max,ACLK,9600,效果很好!!
答 3:
我使用的是SMCLK,这有影响吗?
答 4:
我的晶振是8M,接在XT2上,无法用ACLK。
答 5:
应该是没问题的!
答 6:
我也用XT2,上115200都没问题,与GSM模块通讯,设置波特率时, 不单要设置波特率寄存器,还要设置一个余数的寄存器(DATAsheet上的叫法不记得了,反正就有这么回事),如果没设置另一个寄存器,也有可能通讯不上的。误差会积累。
答 7:
时钟的分频值可能有问题
答 8:
串口要用晶振的时钟,要设置波特率寄存器,还要设置余数的寄存器。
