LPC2119,SRAM 请教LPC2119掉电保存SRAM
我想在LPC2119掉电之前把一些数据(最坏的考虑数据量为16k)保存到片内flash,能不能给个参考电路电路?
用大电容嘛?如果用大电容给整个板供电的话好像不大够用。如果只给1.8和3.3V供电,那么电容的电压只有5V,也会一下子掉到3.3v以下,3.3V的电压就不能保证了。
而且LPC2119的复位电平是低电平,复位电路是zlg开发板上的电路MAX708+74HC125,3.3V没有的话,CPU也复位不能工作了。
劳驾各位!
谢谢。 答 1: 用706的掉电中断ARM写入,要法拉电容或后备电池 答 2: 我已经用了一个电池了谢谢楼上的。
我已经用了一个电池来给DS1302供电了,LPC2119的功耗比较大。
法拉电容没有用过,能告诉我大概的价格、尺寸嘛? 答 3: 我找到资料了,谢谢
劳驾各位!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
