1/1															1							跳转至页
		lpc2200 lpc2200开发板上你能烧字库吗?
  lpc2200开发板上的sst39vf160里怎么样把16×16的字库烧进去,用什么软件实现,地址怎么定
 答  1:
re:    可以这样试试:
使用BIN2HEX.EXE(可以在keil公司网站上找到)将字库转换为HEX文件格式,然后使用EasyARM2200开发板产品光盘上的FlashDown程序(光盘上"ARM与嵌入式系统基础实验教程(1)\第5章\其它参考实验"目录下)即可下载到片外FLASH。 答 2: 下载程序会影响字库吗?在ads下用jtag下载程序有一项是选择檫除flash。这样字库是不是也没了。 答 3: 对啊,下载时,字库不是被擦出了吗?对啊,字库烧进去以后,下次要是再写别的程序,字库不是就被擦出了吗,怎么能将字库永久固化在flash中,而同时下次又可以下载别的程序而不会影响flash中的字库?
1/1															1							跳转至页
