lpc2200 lpc2200开发板上你能烧字库吗?
问
lpc2200开发板上的sst39vf160里怎么样把16×16的字库烧进去,用什么软件实现,地址怎么定
答 1:
re: 可以这样试试:
使用BIN2HEX.EXE(可以在keil公司网站上找到)将字库转换为HEX文件格式,然后使用EasyARM2200开发板产品光盘上的FlashDown程序(光盘上"ARM与嵌入式系统基础实验教程(1)\第5章\其它参考实验"目录下)即可下载到片外FLASH。 答 2: 下载程序会影响字库吗?在ads下用jtag下载程序有一项是选择檫除flash。这样字库是不是也没了。 答 3: 对啊,下载时,字库不是被擦出了吗?对啊,字库烧进去以后,下次要是再写别的程序,字库不是就被擦出了吗,怎么能将字库永久固化在flash中,而同时下次又可以下载别的程序而不会影响flash中的字库?
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
| OK1126B-S开发板串口通信及其使用被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】多核 CORE ID 获取被打赏¥18元 | |
| OK1126B-S开发板的GPIO资源及其使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动屏幕(Arduino IDE环境)被打赏¥23元 | |
