msp430f149 msp430f149的高频,低频晶振都不起振,电路应该没有问题,会是什么原因,请指教?????
我最近在使用MSP430f149的过程中,在片子上接了32768hz和8mhz两个晶震,结果上电后,晶振不振。
电路接法为32768hz端上分别接12pf的电容到地,然后接到片子上
8mhz端上分别接15pf的电容接地然后接到片子上
上电后,用示波器接上后,显示信号为50hz,电压为100mv的微弱信号
去掉电容,还不振
请大虾指点,是不是我的电路有问题!还是什么其他原因!
电路如图ftp:\\202.117.129.170\dianlu 答 1: 注意一下与各振荡器有关的寄存器设置,必须保证它们设置正确 答 2: 32768hz内部已集成了电容,无需再外接电容 答 3: 430不要晶振就能工作,估计是你的外围电路有问题。
可以这么试:
1、去掉外围器件。(复位电路留下)
2、连接JTAG,进入C-SPY。如果成功,CPU好的。顺便查看各register。
3、接32768(不要电容)、4MH 晶体,看工作没有。
4、如果没波形,编一行程序
main()
while(1);
5、工作几秒后看寄存器IFG1中的OFIFG标志位,为1表示晶体确实没工作。
外围电路有问题.
去掉电容,还不振
可以这么试:
1、去掉外围器件。(复位电路留下)
4、如果没波形,编一行程序
main()
while(1);
外围电路有问题.
