DC,DC,430 选用升压型DC-DC芯片,用一节电池给430供电
昨天在市场上找到一个DC-DC芯片(XC6385A271PR),可以低至0.9V工作,无负载功耗小于10uA,2.7V输出,试了一下有10mA输出能力,就是效率没有达到手册上说得85%。用430做手持仪器只需一节电池了。
答 1:
在一节1.5V电池降到0.9V用过吗?
答 2:
晚上再试试,把电池耗尽,哈哈!
答 3:
多少钱一片?
答 4:
引用:
答 5:
目前电压1.1V
答 6:
引用:
答 7:
XC的片子我用过,还不错,就是整体方案贵了点,用贴片电感和MOS管都不好找
像REG711等电荷泵比较合适,外围电路简单,但是也有缺点,就是电流不大,一般在50~60MA以下,小系统可以用,也可以并联使用以获得大电流
个人见解:D 答 8: 有输出3.3V的吗?多少钱? 答 9: 具体型号我忘了,输入电压可低至0.9V,关断电流好像是0.1UA,也好像是1uA,忘了,总之比美信的95%还高啦. 答 10: 引用: 答 11: 为了加快电池放电速度,我在电池两端加了个5.1R的电阻,然后就回家睡觉去了。
第二天早上回来,发现哪个电路还在工作(我用它给一个449+LCD的小系统供电),赶紧测量电池两端的电压,啊!!!...,吓了一跳:只有290mV了。开始以为自己量错了,干脆把电池的负载去掉,用万用表表笔搭在电池两端,发现电池的电压正一点点往上升,还能会到1V以上。试验电池为南孚5号电池。
经过反复试验,发现这块DC-DC能够在输入电压小于0.9V下持续工作,输入小于0。9V就很难启动了。 答 12: 请问你的LCD怎么供应电压呢??
我用的和你的情况类似,MSP149+LCD(需要12V)
你的不需要吗? 答 13: 建议更换LCD,一般LCD内已经集成了电压泵,你的LCD最好换换啦,多麻烦啊 答 14: linear有许多芯片。
