电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 413,5v,LCD 413怎样驱动5v LCD
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 怎样     驱动
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 手头有5V的LCD(定做的),不想多用一个中间环节,想用413直接驱动,但翻遍资料,发现413只能输出不高于电源电压的驱动电压,明显驱动不了5V的LCD。请教,有无解决办法? 1: 即使勉强能驱动,亮度也是很差的。
您可以和利尔达联系一下,我们有几个型号的3vlcd配合430的,可以大量提供,看是否满足您的要求。 2: 亮度肯定不行,所以才发贴。
