Making target Release...
Linking...
Error[e16]: Segment UDATA0 (size: 0 align: 0) is too long for segment definition. At least 0 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)UDATA0,IDATA0,ECSTR=0200-02FF", where at the moment of placement the available memory ranges were "-none-" 答 1: 好像是配置文件没有设置啊!以前的帖子有详细的介绍啊! 答 2: 上面的大哥!
我怎么没有找到啊!能麻烦你帮我把它贴出来吗!? 答 3: 我用c语言定义数据结构的时候,定义了个共用体,然后写代码. 花括号,少了一个右花括号,编译就有这么个提示,出错.配对后,就正常了. 也许你的问题类似吧.这个提示意思应该就是 用户数据区过大. 答 4: 也或者是变量太多超过ram了。
答 5: 不好意思,引用点成编辑了:) 答 6: 我用的是汇编语言!
能不能给个解决的办法啊!
急!!!!!!
Linking...
能不能给个解决的办法啊!
急!!!!!!
