msc1210,download 关于msc1210 download请教
用TI Downloader 擦除似乎正常,单下载HEX时滚动条一会就不动了。
用 Hyperterm > MSC1210 Ver:000303F10
擦除似乎正常,发命令修改RAM也能成功,单HEX下载不成功。 答 1: 会不会是地址空间使用的不对? 答 2: 把PSEN接地,复位CPU,再执行TI Downloader 答 3: 版主:你好!
我的IC怎么用AIN0 和AINCOM测电压中我发现:
1)测1.5电池电压===>正常
2)1M电位器两端接5V电源,用万用表测中心抽头与一端电压电为0.8V,但!!!用MSC1210 EVM测时成了0.2V
3)还有测电压跟随器(运放)时也会打输出端的电压拉下来.
好像输入电阻只有300K左右啊?
这和PDF上说的大不一样啊???
是不是心片模拟输入端烧坏了.这样以后我能用吗? 答 4: 哦!
注:(2)中抽头与被测端电阻约为160K 答 5: 朋友,能给我发一个TI Downloader的安装文件吗,我的安装文件好象坏了。谢谢了! 答 6: 忘了给你的我的联系方式了,
QQ:78833869
E-mail:tonny2000163.com
1)测1.5电池电压===>正常
好像输入电阻只有300K左右啊?
这和PDF上说的大不一样啊???
QQ:78833869
