3qxj,EW430,20A 请教3qxj有关EW430 2.20A的问题
您好:
lierda不回答,只好请教您了:
在EW430 2.20A中如何获得子程序的指令周期数?(CYCLECOUNTEI=0不能计数,在Simulator时虽可计数,但他不能反映外围器件的的影响)。另外调试时出现两个源文件窗口如何解决?能否改为中文环境? 答 1: 但周期数一直是用软件仿真才能计数的啊,硬件仿真是不计数的,不知你说的"反映外围器件的的影响"是指什么?这和计算指令周期有什么关系吗? 答 2: 只能注释可以为中文。 答 3: 所说的外围器件影响:做一子程序读外围器件,要等待外围器件响应才能继续。这样子程序的时间长短就受到外围器件的影响。 答 4: 我下载的2.20a不显示中文。 答 5: 可以换XP或2000,你说的外围器件读数据等待时间和外围器件有关,这和430单片机本身关系不大. 答 6: 谢谢。您说的软件仿真是在simulator方式下吗?另外,c编译器除了2.20a还有非限制版吗? 答 7: 再问:您在调试状态下出现过两个源文件(*.c 1和*.c 2)吗? 答 8: 不过最好去IAR网站下载最新的布丁,以前发行的版本有很多问题,我也是fei提醒后下载的,感觉好了很多. 答 9: 谢谢。若不买2.20a还有其他办法吗? 答 10: 当然可以用时间限制版的,但过期后就得格式化重来了. 答 11: 十分感谢您的不吝指教! 答 12: 不用客气. 答 13: 98可以显示中文,只要把字体改为中文矢量字体即可
lierda不回答,只好请教您了:
