刘新峰老师:
大家都认为内部参考源不能用,是这样吗? 答 1: 内部的参考源是比较稳定的,它的漂移主要来自于温度的(手册上给的是20-1000ppm/c),adc内部集成了温度二极管,可以用它来做校正,这个误差是允许的。这个参考源是可以引到外面的,可以加电容稳定去干扰。参考源刚打开时应给一定的时间,这个时间与负载电容有关,请参考数据手册。请将使用中遇到的具体问题反映给我们,我们会提供相应的解决办法。 答 2: 刘老师:
如何用温度二极管补偿内部参考源的漂移? 答 3: 每次测量的结果计算时,先测出当前温度(不必很精确),再将参考源的偏差计算在里面,温度和精度要求不苛刻的场合一般没必要做。 答 4: 偶也很关注这个问题,呵呵,偶就把V-REF给DA做参考电压用了,不过现在还没调呢,不知道会不会碰到麻烦。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
