zlg,PCI5121 请教zlg关于PCI5121的数据接收问题(为什么接收的数据有乱码?)
修改了提供的示例程序,如下:
VCI_CAN_OBJ frameinfo;
if(VCI_Transmit(m_devtype,m_devind,m_CANnum0,&frameinfo,1)==1)
ShowInfo("通道0发送成功",0); //(*)
if(VCI_Receive(m_devtype,m_devind,m_CANnum1,&frameinfo,1,100)==1)
CNewDlg *dlg=this; //(**)
CListBox *box=(CListBox *)dlg->GetDlgItem(IDC_LIST_INFO);
CString str,tmpstr;
str="数据:";
tmpstr=frameinfo.Data;
str+=tmpstr;
box->InsertString(box->GetCount(),str);
box->SetCurSel(box->GetCount()-1);
ShowInfo("通道1接收成功",0);
else
howInfo("发送失败",2);
当在程序的(*)时,插入断点显示frameinfo.Data=“5.2”正常,但是到了程序的(**)时,插入断点发现frameinfo.Data就显示部分乱码了,出现的情况是:frameinfo.Data=“5.2××××5.2”,其中×表示乱码部分,请教为什么会出现这种情况呢?我用的是CAN0发送,CAN1接收数据
迫切希望得到您的答复,谢谢! 答 1: 请通过技术支持电话与我们联系。 或通过邮件向技术支持邮箱发送用户信息,我们会联系您。
答 2: 好的,我已经发送邮件过去了技术支持邮箱应该是:
CAN@zlgmcu.com 和 CANtools@zlgmcu.com吧?
CString str,tmpstr;
str="数据:";
str+=tmpstr;
else
howInfo("发送失败",2);
