430 430老是容易烧录不了的原因专题(与大家共享)
经过三个月业余使用430,我总结一下430的问题
现象1:
没有任何变动,开始能烧录,后面怎么也烧不了,程序运行正常.用示波器看,tdi,tdo,rst的波形都有,但是tdo不正确(和正确的比较,不一样)
现象2:
功耗突然很大,不知什么原因,430的vcc和gnd短路,补焊会正常,过了几次又会有这种现象.
现象3:再论坛上出现的一些什么开关电会正常,查拔jtag我个人认为是迷信活动,解决方法我认为应该更改430 jtag仿真电路,我重新设计了jtag,这个问题彻底解决. 还有一个最简单的方法是在自己的板子上加一个退耦电容.应为jtag上走3.3v,容易有寄生电容出现.
解决:
1 : 更换430 , 一般会正常
2 : 补焊,现象2会正常,现象1不行.
3 : 加一个退耦电容.解决现象3.最好更改jtag电路.
至于现象2,我百思不得其解.
现象1,我的看法是:
430 驱动有限,如果驱动太大,430 有可能损坏? 事实是430的确坏了.所以诸位烧录是最好注意! 不过ti没这么烂吧?
总结:
430优点是功耗低,ram大,可加密,缺点是容易损坏.电压太低,.不太容易和外设连,4245又太贵. 相比之下51就健壮多了.
一家之言,大家补充 答 1: 应用范围不一样。430的应用领域是低电压,低功耗系统。围绕他的因该是一个电池供电系统而不是一个5V系统。如果430想取代51,就出5V的了。3系列的就是5V的,可惜现在很难见到。 答 2: [QUOTE]最初由 georgelzh 发布
[B]经过三个月业余使用430,我总结一下430的问题
现象1:
具我试验430真正损坏的情况不是很多,但写不进去的情况特别多,我感觉都是复位不好引起的,现在我有实在写不进去时就在430复位脚焊一条线,在写不进去时直接触一下地,大多数情况都能解决。 答 3: 有时候补焊就行了,有时候不行,还有时拔掉电源,等一会就又能写进去了!真的是莫名其妙!谁有什么好的解决办法,提供一下了! 答 4: 现象1如果是rst不好,为啥换片子就正常?
并且我用示波器侧过,rst很好.
如果rst不对,程序也不应该运行正确对吧! 答 5: 短短几个月,我已经烧毁8片430.我的经验是驱动太大会烧坏430
不过现在情况好点了.
msp419 到底同时能驱动多大电流?
单个pin能驱动多大电流? 答 6: +-6ma,这是最大的了。超过,你就的换片子了。 答 7: 当你写不进程序时,先把单片机的电源与地短接一下,然后在复位一下,几乎都能成功!不放你试试 答 8: 430单片机写不进去,而程序还能正常运行,一般重新复位就行,我看应该是仿真机的JTAG口的复位不好,我觉得在这方面如果如对仿真机进行一下改进,可能取得很好效果。 答 9: 但是,一般是把CPU断电重开就好了.
现象1:
现象2:
解决:
1 : 更换430 , 一般会正常
至于现象2,我百思不得其解.
现象1,我的看法是:
总结:
现象1:
并且我用示波器侧过,rst很好.
不过现在情况好点了.
msp419 到底同时能驱动多大电流?
