VCC,GND 整个板子的VCC和GND短路了,该怎么查?
哪位大侠有好着告诉一声。
答 1:
引用:
答 2:
怎么让我想到了恐怖片中的变态医生呵呵
答 3:
引用:
答 4:
引用:
答 5:
PCB图如果没短的话,再查做的板子。有的厂家做线距小的做不好有可能短了,也有可能是哪个芯片坏掉了。
答 6:
能拆下来的元件全拆掉,再检测,不能拆的元件就在PCB上把线割断来检查是否这个元件有问题,如果是纯粹PCB短路的问题,这个应该在焊元件之前就检查的,不然让元件或者元件插座挡住了就神也帮不了你了
答 7:
是不是CPU或某个芯片烧坏了
答 8:
兄弟,这个本来就不好查,建议你先确认布板没问题;之后分段查印制板;最后再怀疑元件。
答 9:
呵呵,可否用快捷键S+N看啊?
答 10:
在空板上用大电流轰!!
答 11:
引用:
答 12:
我的板子只有这一块短了,其他都很好,应该是焊接或者芯片坏掉的原因。谢谢大家了!
答 13:
我认为是制板工艺的问题,我以前就试过,十块板,短了4块,所以以后都不敢给他们做了:(
答 14:
就我的经验;用3-5A的能从0V可调的直流电源,加到VCC-GND之间,调整电压,并观察电流在3A左右,用万用表的mv档,哪里电压最小,就是哪里短路了,一般这时短路点有发热现象,用手模能感觉出来。
