MSP430的I/O口(P0~P5)需要接上拉电阻吗?如果要接,一般接多大?
答 1:
一般我们都加了,10K左右.其实好象不加也可以.
答 2:
谢谢~~~~
答 3:
要看你做什么用了,如果只是输出数据,完全可以不加,如果要输入数据,那就得看你的信号来源的性质了,比如串行eeprom24C01的数据线是开集输出的,就需要上拉,如果不是开集输出的就不需要上拉,比如检测LCM的busy信号。
答 4:
最好选择上拉电阻,可以大大提高恶劣环境的抗干扰能力
答 5:
引用:
答 6:
输出完全不需要上拉
输入则可根据情况确定 答 7: IIC的SDA和SCL也不需要吗 答 8: IIC的SDA必加上拉
如果IIC器件只有一个,SCL可不加 答 9: iic上拉需要加多大的电阻啊? 答 10: 1000000 答 11: 最好都加 答 12: 下拉电阻是不是也要加?需要加多大? 答 13: 上拉电阻用于提高信号强度,抗干扰,放大信号(指的是波形修正,防止歧变),用在输出端口作用就是加大驱动能力,减小被干扰,典型的就是驱动LED和进行远传信号,用在输入端口主要是将外面弱信号加强整形修理后输入IC提高逻辑可靠度。下拉电阻是防止输出输入信号波动,反射,一般用于阻抗匹配。总之,要你的电路逻辑可靠就加上拉,不必在乎耗费的那点微微的电能。 答 14: 下拉电阻根据不同的信号传输电路要求阻值不同,不能枉论,而上拉电阻可大可小。当逻辑低输入时要考虑灌入IC的电流,所以本人认为根据IC所能承受之重选R=上拉电压/(IC的IO最大允许输入电流*X)X取2或2以上绝对没问题。
