现在想用自身F133的AD对电池电压进行监测。但是不知参考电平怎么选。如果选内部1.5/2.5参考电平的话,害怕当电源电压下降时参考电平发生变化,如果直接选电源电压就跟不敢保证了,难道只能选外部电压吗?不能为了一个电池电压监测就从外部再引入一个恒压源吧。请各位高手指点。小弟是初学者,有些东西也不是很明白,不甚感激。
答 1:
可用tl31做参考源。
答 2:
TL431吧?
答 3:
那么在对外部电压进行采集的时候是不是也要先让电源电压经过TL431进行稳压后在接近F133的Vref呢?要不然就直接接到F133的Vcc?
答 4:
粗的电压检测内部的就够了
答 5:
引用:
答 6:
不太考虑功耗的话用AD,负责用比较器.
用431或385做基准就排除基准和电源的关系了! 答 7: 谢谢大家的帮助了。那么如果我现在用F133的ADC12对外部电压进行采集的时候,直接用内部的基准电平可以吗?内部的基准电平好像是根据电源电压而变化的?是吗?如果电池电压随着时间而降低的话,那么内部的参考电平会随之降低吗?是不是一定要将Vcc通过431再接到外部参考电平上才可以啊? 答 8: [QUOTE=haf99]谢谢大家的帮助了。那么如果我现在用F133的ADC12对外部电压进行采集的时候,直接用内部的基准电平可以吗?内部的基准电平好像是根据电源电压而变化的?是吗?如果电池电压随着时间而降低的话,那么内部的参考电平会随之降低吗?是不是一定要将Vcc通过431再接到外部参考电平上才可以啊?[/QUOTE
检测本机电池
是的! 答 9: 谢谢了。我打算外部和内部电源电压都用外部经过431后的2.5V当作参考电压
检测本机电池
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
