PADS 如何在PADS全局改变元件号的大小??
如题.. 在PCB编辑环境里.....
帮忙说一下步骤...
答 1: 麻烦有空的朋友帮说一下, 谢谢就是改变PCB里元件号的大小(尺寸),如(C1,U1,C2,JP2...等) 说说怎么用全局修改,谢谢... 答 2: 元器件字符大小先选择所有元器件 ----- Query/modify------Labels-----有一个下拉框,选择 Ref.Des. 然后单击下面的图标,就会出现在一个对话框,就可以改了,
答 3: 有个小问题..全部选了, 就不会出现Query/modify 了,
选一个元件才会出现....不知道是什么原因???
能说说是怎么选所有吗??我是把所有元件都框进去的.... 答 4: 不需要全选双击一个元件,会出现对话框,里面有三个标题,包括元件号,元件值等,改好大小后,点击右下脚的GLOABLE,在最下面选相框里选ALL primitives,然后点确定,确定就可以了~~~ 答 5: 麻烦问一下ligx 你说的好像是99se ???
我在PADS里好像找不到你所说的那些步骤... 答 6: 晕,晕,晕,先右键,选择 select components (选择所有元器件)
表示只选中元器件,其它的都不在选择范围内。
你再试试,
我想你可能是这样做的,
先右键 选择 select Anything 对吧,这样肯定是没有我上面说的对话筐出来的,
选择 select Anything
表示选择所的元器件,线,孔,等等
你都没有看清楚我写的字,
先选择 *所有元器件* ----- Query/modify------Labels-----有一个下拉框,选择 Ref.Des. 然后单击下面的图标,就会出现在一个对话框,就可以改了,
我想你是不知道怎么选择 所有元器件 !
答 7: 呵呵, 好了谢谢 yukiwwf
谢谢各位....
select Anything 呵呵, 我开始是选择了这个了....
答 8: 顺便再问个小问题我敷铜后, 能看到我敷的铜, 为什么在保存后关了文件...下次再打开这个文件.
发现这样的现像: 我敷的铜没了,只余下一些边框...(这个边框就是在敷满铜后轮廓)
然后再到Pour manager 里填冲才能看得见里面的铜.... 答 9: 晕,所有人,都是这样的,
关闭以后,再打开时,想看,
先运行 Pour manager 才可以看到的, 答 10: 原来这样呀...谢谢哦, 呵呵,习惯了99了, .... 答 11: 继续的疑问我选了"先选择所有元器件 ----- Query/modify------Labels"之后,下拉框里怎么只有NEW?如果只选一个元件可以出现"Ref.Des."不知道怎么回事 答 12: 软件的问题啦,慢慢的去熟悉也就习惯了! 答 13: 不是双击后修改高、宽尺寸就可以了吗?
帮忙说一下步骤...
你再试试,
我想你可能是这样做的,
选择 select Anything
表示选择所的元器件,线,孔,等等
你都没有看清楚我写的字,
我想你是不知道怎么选择 所有元器件 !
谢谢各位....
关闭以后,再打开时,想看,
