powerpcb 关于powerpcb连接错误
POWERPCB设计验证连接检查时,出现如下错误,不知道改如何解决。请大侠帮忙。
答 1:
错误报告如下:
CONTINUITY ERRORS REPORT -- iceboard001.PCB -- Sun Sep 10 12:37:46 2006
Isolated subnets for: N217842
*** subnet # 1
L100.2
*** subnet # 2
DRILL(L100.2 L1) F100.1 F100.1 C100.1 U100.4
Isolated subnets for: N218640
*** subnet # 1
L100.1
*** subnet # 2
DRILL(L100.1 L1) U100.2 D100.2
答 2: 我猜1。L100元件在制作时焊盘和孔的类型选错了。
2。L100在布线时移动了,造成似连未连现象。
如果把文件传给我,我能确定原因
ayywd-2001@163.com
答 3: 一般在PCB中直接添加元件时,5.0会出现此问题在你发的另一帖中偶已回复了,不知你是否已解决了?另也可这样:
选中一个出问题的元件。Query/Modify, 再选择右下角的Rules. 弹出对话框,再全选中Components 里面的所有元件,点击Fanout标签,再点击YES, 选择Delete . 之后再点击Pad Entry标签,再点击YES, 选择Delete .
这样就可以消除掉这种错误。
*** subnet # 1
L100.2
*** subnet # 2
*** subnet # 1
L100.1
*** subnet # 2
如果把文件传给我,我能确定原因
ayywd-2001@163.com
这样就可以消除掉这种错误。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
