74LVC16245 使用过74LVC16245的请近来....
能不能够直接将2407A的一个IO脚直接控制74LVC16245的DIR呢?求助中。。。。。
答 1: 可以直接接R/W!哦用过可以直接接R/W信号,控制数据方向的。 答 2: 我试过,不行 答 3: 我使用了数据总线的低8位与外部触摸屏进行数据交换
我使用了数据总线的低8位与外部触摸屏进行数据交换,中间利用74LVC16245进行隔离与缓冲。
若直接接R/W,则在Load Program时,报错。
我把R/W与IS一起进行逻辑操作,然后控制74LVC16245的DIR脚就OK了。 答 4: 是呀,否则在访问数据空间或程序空间也会打开16245了 答 5: rico说得对,16245的DIR应该接r或w信号
