请各位前辈帮我做一下这个题,非常感谢!
设信号模型和测量模型为 和 ,其中 。
(1) 产生符合高斯分布的随机噪声 和 的1500个样本。
(2) 按照信号模型和测量模型产生 和 。
(3) 确定因果IIR维纳滤波器的传递函数。用该滤波器处理 得到 的最佳估计 。
要求:
(1) 在同一张图上画出期望信号 和测量数据 的图形,取=1400~1500(给出n取值为1400-1500的101个数据的图形,下同)。
(2) 在同一张图上画出估计信号 和原始信号 ,取=1400~1500。
(3) 利用 和 的不同实现,重复(1)、(2)。
(4) 取a=-0.8,重复(1)、(2)、(3)。
(5) 实验报告要求说明解题思路、画出程序流程图、分析结果、附源程序。
答 1: 求助程序该怎么写?怎么入手?
要求:
答 1: 求助程序该怎么写?怎么入手?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
