DSP 我在做交通视频处理,我不知道选用哪款DSP的芯片比较好
各位DSP前辈:
小生这厢有礼了,我在做交通视频处理,但我不知道选用哪一款DSP芯片,看中了DM642,但觉得好像有些贵了,我做毕业设计,撑死能买一个300块钱的DSP处理芯片,请各位前辈给与指点该选用哪个公司的哪个型号的芯片,在下不胜感激。 答 1: 个人见解做毕业设计 如果没有设计经验 建议不要选用太复杂的芯片,以入门和学习为主,可以适当的降低指标,甚至都可以以静态视频的处理为目的,选择比较具有通用性,难度又不太大的,否则最终将是得不偿失。 答 2: zgl7903 谢谢你的建议我已经确定好了用DM641来作图像处理,然后,还有一个问题就是,对于不同的芯片,它的指令集差别大不大?
答 3: 应该不是很大的具体可以看他们的资料
答 4: 有的还是比较大,那就你用c语言把 答 5: 同命我们做的是相同领域,我做的是用于乘客记数的视频处理系统,实时性要求不是很强。
图象传输速率大约15侦,选用的DSP是6202。
请教:1)你的视频输入用的什么,CCD还是cmos 的,如果已经选定,麻烦您告知型号及厂家,有价格更好了就。
2)您的缓存选用的FIFO还是SDROM? 答 6: 回复·我建议你用5409 5409完全已经满足了 而且不是太贵 答 7: 我建议用场5509 答 8: 5509
