ti,dsp,CMD 新手关ti dsp 的CMD文件的一点疑惑,请各位前辈赐教
疑问一:每个程序是否对应唯一的cmd,如果是那末ovly是否在一个程序中不能改变
疑问二:当ovly为一时,片内RAM有一部分是同时映射到数据和程序空间的,那末是否应该在CMD文件中指定,换句话说,是否相同的物理空间可以同时作为数据和程序空间,还是必须把这部分公用RAM分开,哪段作为程序空间,哪块作为数据空间 答 1: 我也有同样的疑惑,高手们快来赐教啊 答 2: 个人见解1:每个程序不一定是唯一的CMD,主要依据程序大小、数据空间、分配方式和硬件结构决定。ovly通常在程序中是不能改变的,这是因为这个位决定了硬件接口是访问外部存储器还是内部存储器,在程序中改变可能会导致系统崩溃;当然也不是绝对的,比如外部接的flash,先从flash中执行引导程序,把要执行的程序拷贝到内部RAM中,再切换到内部去执行,这种方式也是很常用的。
2:在ovly=1时的程序空间和地址空间的分配 依据每种器件有所不同,详细地可以看DSP的数据手册,memory map中会有详细的说明。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
